[O2] wspomaganie ruszania pod górę
  • zbuj65
    • 7
    Godne autko Radości z jazdy życze
  • Adam_Zd
    • 39
    W instrukcji od O2 FL widziałem opis systemu "wspomagania ruszania pod górę" (jeżeli nachylenie przekracza 5% to po puszczeniu pedału hamulec trzyma jeszcze 2 sekundy), jest to wyposażenie opcjonalne.
    Czy taka funkcja występowała w O2 przed FL (w swojej instrukcji tego nie widzę :? ) ?
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      nie spotkałem się. najlepiej wspomagaj ręcznym :szeroki_usmiech
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • slavi
        • 422
        Re: wspomaganie ruszania pod górę
        Zamieszczone przez Adam_Zd
        tak. występowała jako opcja.
        • marbab
          • BMM 2.0 TDI 140 KM
          Adam_Zd, wystepowala, mam to u siebie. Pod lekka gorke to w zasadzie mnie to wkurza, przydalby sie przycisk dezaktywacji
          Marek
          • szkoda
            • 22543
            Zamieszczone przez marbab
            a to, to jest "na stałe" :?: :?: :?:
            saport techniczny baj DGW
            • shado
              • 5315
              w pasku można wyłączyć
              • marbab
                Zamieszczone przez szkoda
                no niestety, jedynie wyjac bezpiecznik, choc nie probowalem tego jeszcze.
                Marek
                • genesis
                  • 232
                  Albo czas najwyższy na hamulec elektromechaniczny.
                  DADRL wyłącz światła - włącz myślenie
                  • marbab
                    Zamieszczone przez genesis
                    o nie, to juz wole te HHC Reczny na przycisk to pomylka
                    Marek
                    • lonerr
                      • 402
                      ręczny na przycisk i pomarzyć o zimowych szaleństwach , a sama opcja ruszania pod górkę również bardziej jako gadżet niż pożyteczny wynalazek.
                      Skoda Octavia II Elegance BKC 1.9 77kW 105KM/240Nm
                      Skoda Octavia I Celebrate ASV 1.9 VP 81kW 110KM/235 Nm
                      • marbab
                        Zamieszczone przez lonerr
                        Pozyteczny tylko przy bardzo stromych i piaszczystych gorkach
                        Marek
                        • akisel
                          • 19
                          lub dla kierowcow o "srednich umiejetnosciach" :wink:
                          tak mysle, ze moja zony byla by zachwycona
                          • palioza
                            • 417
                            mam cos tamiego u siebie (autohold sie nazywa, ale dziala to z tego, co widze inaczej niz w skodzie) i powiem tak:
                            - co do spelniania funkcji przytrzymywania to ZAJEBIOZA podjezdzasz pod swiatla, zatrzymujesz sie i puszczasz hamulec, nie martwisz sie tym, ze zjedziesz etc, tak samo z gorki, pod gorke nie ma sie co martwic sie Ci auto zjedzie o milimetr. Minus tego jest taki, ze wolne zatrzymywanie sie czasami odbywa sie z lekkim szarpnieciem, tak jak ruszenie.... moze to nie jest jakies super szarpniecie, ale czuc kiedy hamulec jest spuszczany. Ofc da sie to wylaczyc przyciskiem lub w maxidocie.
                            -hamulec na przycisk, to gowno totalne, wole zdecydowanie wajche, co do szalenstw na lodzie to uzycie tego przycisku w trakcie jazdy powoduje zaciagniecie recznego (tak dlugo jak trzymasz przycisk) wiec jak sie czlowiek uprze to mozna zarzucic se tylem, ale 0 precyzji w tym.
                            Audi A7 3.0 TDI 313KM/653NM mocy dostarcza http://www.dynosoft.pl/ ;-)
                            • genesis
                              • 232
                              Auto- hold do jazdy na co dzień jest marny, bo właśnie lekko blokuje ruszanie. Jest to na tyle zauważalne, że jak u siebie w aucie przypadkiem mi się to wcisnęło to od razu zauważyłem, że coś jest nie tak. Myślałem, że sprzęgło niedomaga.
                              No i właśnie to jest dobre w ruszaniu pod górkę. Zwykle strome górki to jednorazowe ruszanie, w takim wypadku zaciągamy hamulec i z niego jadymy. Pożyteczne, nawet dla wprawnego kierowcy.
                              Zamieszczone przez palioza
                              Ręczny nie służy do tego, żeby się nim ślizgać. Brać auto sportowe, tam na pewno nie pomyślą o elektrycznym rozwiązaniu. Przycisk ma stanowić wygodę. Minusem jest fakt, że jak komputerowi się coś umyśli to stoimy na środku drogi i czekamy na lawetę :diabelski_usmiech Nie mam zaufania za bardzo do takich zabawek, więc używam tylko wtedy, kiedy faktycznie muszę, a nie przy kazdym parkowaniu.
                              • macieq112
                                • 17
                                hej: ja mialem takie wspomaganie ze hamulec sam trzymal na pagorku w Fiacie Punto, ktorego pozyczylem w czasie wakacji na Sycylii. i to bylo super rozwiazanie, ale mysle ze zalezy gdzie mieszkasz. bo na sycyclii to byly same gorki, miasteczka to te wloskie waskie uliczki , super strome podjazdy, tak ze czasem jak ruszalem to ulica miala taki spad ze przede mna asfalt byl wyzej mojej glowy . nie wiedzialem ze cos takiego w ogole montuja w samochodach i mysalem na poczatku... ze mi sie wydaje ze hamulec sam trzyma . nie wiem czy to mozliwe, ale w tym Punto to bylo chyba tak, ze trzymal do momentu nacisniecia gazu a nie przez okreslony czas.
                                • Adam_Zd
                                  • 39
                                  W zasadzie to tu gdzie mieszkam (Holandia) to górek za wiele nie ma, wszędzie płasko jak na stole. Za to jest dużo garaży wielopoziomowych, czasem zdarzy się że ktoś utknie na podjeździe i wtedy trzeba ruszyć gdzie jest bardzo stromo a za plecami cały ciąg samochodów więc nie ma miejsca na pomyłkę przy ruszaniu z ręcznego. W tej sytuacji taki gadżet by się przydał. Musze kiedyś sprawdzić, może mam taki wynalazek ale zawsze ruszam z ręcznego więc mogłem nawet nie zauważyć :szeroki_usmiech. Ja tam przywykłem do ruszania z ręcznego ale małżonka ma prawo jazdy od kilku miesięcy i jej mogło by się to przydać.
                                  Wiecie może jaki "hardware" jest potrzebny żeby ta opcja działała? Czy da się to włączyć np. przez CAN-a? Czytałem w instrukcji że ta opcja występuje tylko z ESP, mam wersję z ESP, ciekawe czy jeszcze coś jest potrzebne żeby to zadziałało.
                                  pozdr.
                                  [ Dodano: Sro 10 Mar, 10 19:33 ]
                                  jakieś pomysły w tej sprawie ?
                                  • kropeck
                                    • 2319
                                    • BLF 1.6 FSI 115 KM
                                    No ja też chętnie się dowiem co z HHC w FL - jakie wymagania co do sterowników bądź wyposażenia musi spełniać furka, żeby to mieć??
                                    Michał
                                      A jest ktoś z OCP, kto to ma?
                                      • PiotrekDK
                                        • 798
                                        Ja mam cos takiego. Moim zdaniem przydatny dodatek.
                                        Jakos nigdy mi on nie przeszkadzal, a czasami pomaga (no moze nie jeste takim twardzielem ktory uwza ze tylko reczny jest do ruszania pod gorke a takie bajery to dla zony :szeroki_usmiech )
                                        To jest takie lekkie przytrzymanie chamulca na ostrzejszych wzniesieniach, akurad aby ruszyc bez ztoczenia sie , nigdy nie odczulem zeby mi jakos on preszkodzil czy za dlugo trzymal.
                                        ...DIESEL KOPCI , DIESEL CZADZI , DIESEL NIGDY CIĘ NIE ZDRADZI... :-)
                                        mala ewolucja BKD ->BMN 205KM/458Nm
                                        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=26088
                                          A mógłbyś udostępnić swój Auto Scan i mapę adaptacji swojego samochodu?
                                          • PiotrekDK
                                            • 798
                                            Zamieszczone przez Enriquez
                                            niestety nie mam takiej mozliwosci :cry:
                                            • loyd
                                              • 2342
                                              Ciekawe czy da się właczyć komputerem (jak corner lights).
                                              • PiotrekDK
                                                • 798
                                                napewno trzeba miec czujnik poziomu samochodu
                                                • pitbull
                                                  • 60
                                                  no przy ksenonach jest chyba jakis czujnk do poziomowania...
